Diese Rohr könnte man verwenden, es endet jedoch hinter der Batterie und dort würde er warme Luft aus dem Motorraum ansaugen.
links das original rechts das R32
Ganz links auf dem Bild das Kunstoffteil mit der abgebildeten Lampe passt nicht in den A3. Dadurch ist der Einbau der kompletten Ansaugung des R32 nicht möglich.
Beim A3 wird die Luft entweder im Kotflügel (Facelift) oder hinter dem Grill (Vorfacelift) angesaugt. Nicht wie beim Golf4 hinter dem Scheinwerfer.
Die Ansaugung passt nicht in den A3!
Das einzige Teil welches man verwenden kann ist das Rohr welches direkt in den Luftfilterkasten kommt. Dies bringt jedoch nichts, da er dann hinter der Batterie warme Luft zieht.
Teilenummern R32 :
- Luftfilterkasten R32 DSG Automatik: 1J0 129 607 AK; ~ 82 €
wird nicht unbedingt benötigt, mit nem Drehmel oder ähnlichem lässt sich der org. Kasten wunderbar bearbeiten.
wird benötigt:
- Ansaugluftführung R32 Xenon : 1J0 805 962 G B41; ~ 13 €
- Schieber (Scheinwerferabdeckung): 1J0 805 965 E B41; ~ 3 €
- Ansaugrohr : 1J0 129 609 G; ~ 29 €
+N 038 550 1 "Spreizniete"
