Quietschender Rippenriemensatz
Neuer Rippenriemensatz quietscht extrem laut.
Vor dem welches des Rippenriemensatzes quietschte dieser schon, nach dem Wechsel keine Besserung - vielleicht sogar Verschlechterung. Im Sommer, bei warmen Temperaturen ist kein quietschen zu hören.
Wenn man mit Wasser+etwas Seife den Keilriemen ansprüht, geht das Quietschen kurzzeitig (ca. 10 sek.) weg.
Das Quietschen geht auch bei längerer Fahrzeit o.ä. nicht weg - es ist quasi dauerhaft da.
Vielleicht hat ja von euch jemand noch eine Idee, was das Problem sein könnte.
Riemen und Spannelement tauschen fertig
Und wo stammt das Zeug her bzw. welcher Hersteller ?
das ist der Rippenriemen mit beidseitig Rippen. Wenn der alte Riemen auch schon quietschte, denn würde ich den Riemen selbst nicht verdächtigen, sondern erst mal nach der Sauberkeit, der Flucht der gesamten Verlegung und der Leichtgängigkeit aller angetriebenen Riemenscheiben, (auch der Spannrolle) schauen. Also ggf. Riemen nochmal ab. Ach ja, und natürlich auch nach der Riemenspannung, ob also der Spanner/ Spannfeder ok ist.
