Habe mal eine Frage zum Thema Kupplung immer wenn ich aufs Kupplungspedal Trete Quietscht es komisch auch im stand ohne laufenden Motor.
Hilft da ein bisschen Öl oder Silikon(schmiere)(spray) ???
Chris
Das hab ich auch, nur am Bremspedal. Wenn ihr abhilfe wisst sagt es. es ist bei mir nur sehr leise, aber wenns weg wäre wärs auch nicht schlecht…
Hallo
das Problem habe ich auch. Ich denke das man es mit ein paar Tropfen Öl beseitigen kann, da es nur sporadisch auftritt.
Hatte nur leider noch keine Zeit mir das genauer zu begucken.
Hi Chris,
hatte das auch schon seit langem,auch am Kupplungspetal.Ein ganz leises Quitschen,was aber erst nach längerer Fahrt auftrat. Bei der vorletzten Inspektion hab ich denen das gesagt,worauf die das geschmiert hatten. Aber es war davon nicht weg. Bei der letzten Inspektion haben sies jetzt noch mal richtig geschmiert,meinten aber hinterher,das das von Kupplungszylinder käme und nur durch Austauschen behoben werden könne.Naja,seit ich von Hof gefahren bin,hab ich das Quitschen nie mehr gehört! Will hoffen,das das so bleibt.
Also lass das Ganze auch einfach mal einfetten.Das sollte helfen.
Gruss Oliver.
