Hallo
Ich hab da schon seit einiger zeit während der fahrt ein quietschen rechts hinten.
Kann das sein das sich der stoßdämpfer oder so langsam verabschiedet und das ich neue brauche??
danke
Kann auch sein, daß das die hintere Bremse ist.
Tritt das quietschen ständig auf oder nur ab und zu? Hast du schon mal versucht, wenn das Quietschen auftritt die Handbremse etwas anzuziehen? Ist es dann weg? Dann ist es bestimmt die Bremse.
da ist bestimmt die Bremse hinten fest. Kann man mit einer Drahtbürste o.ä. reinigen.
Gruss Oliver
Quote: |
hinten sind aber eigentlich relativ neue scheiben und beläge drin wurde vor nem halben jahr ca getauscht…
