Quietschen beim Lenken
Hoi…
hab bei meinem 1.8er n Problem.
Wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit in eine Kurve fahre dann quietschen die vorderen Bremsen… Beläge sind gnaz neu (schon 2x gewechselt) und die Scheiben sind auch taufrisch…
Man sagte mir es läge an den Bremszylindern… die würden manchma nicht korrekt zurückgehn…
Hat jemand das gleiche Problem?
dEELiTE
sind die Führungen, wo die Beläge laufen richtig sauber gemacht worden???
Das Quitschen kann auch von den „Schutzblechen“ hinter den Bremsscheiben kommen. Einfach mal das Blech etwas nach hinten biegen.
