Querlenker Stahlguss / Stahlblech?
Hallo zusammen,
ich muss bei meinem 8P (BLS, 1.9) die Querlenker austauschen.
Auf dem aktuellen steht die Teilenummer 1K0407189E, mit der ich aber im Netz keinen Treffer bekomme.
Lt. Teilekatalog im Internet gibt es zwei Varianten (Stahlguss und Stahlblech), welche jeweils eine andere Teilenummer ausweisen.
Kann mich jemand aufklären, ob und was für einen Unterschied es gibt?
Vielen lieben Dank!
Stahlguss ist schwerer…
Wieso musst du die tauschen?
Ich habe mir das Lager getauscht.
Kostet glaube ich knapp 10€ von Lemförder.
Ich habe die Alu Querlenker, aber wenn deine nicht voller Rost sind.
Welches Lager meinst du genau?
Meist ist es einfacher den Querlenker komplett mit Lager zu wechseln, als jemanden mit ner Presse zu suchen, der einem das alte Lager auspresst und das Neue einpresst.
Ich habe vor kurzem auch erst die Vorderen Querlenker getauscht. Die Schraube, welche den Querlenker am Achsträger hält, haben wir auf beiden Seiten nicht raus bekommen (Stahlschraube und Aluminium backt sich zusammen). Wir mussten, nachdem die Schraube abgerissen ist, mit der Flex dran um den Querlenker überhaupt raus zu bekommen.
Solange die Lager zwischen Achse und Querlenker noch i.o. sind, würde ich den Querlenker drin lassen und nur das Traggelenk tauschen.
