Hi
Hab schon unter Suchen nachgesehen jedoch nichts gefunden!
Wollte meinen A3 Ambition (1,9 TDI 96 KW quattro) etwas tiefer legen!
Jetzt habe ich mich gerad bei Eibach informiert, die sagten mir das es mit einem quattro Modell Probleme gebe!
Was sagt ihr dazu? Was kann mit einem quattro alles machen,ich meine von der Tieferlegung?
Vielen dank
halfpipe
Also bei KW geht nix auf „nur“ Feder und Sportfahrwerkbasis.
Die einzige Möglichkeit ist ein KW Gewindefahrwerk (25mm - 50mm).
Weiß net wie es bei H&R und Co aussieht. Denke aber da ist es genauso.
Gruß Markus
Was willst Du denn machen, nur Ferdern oder ein komplettes Fahrwerk ?
Bei H&R gibts so Federn die werden die „roten“ genannt speziel für Quattro die Federn haben viele vom Audi-Speed.com drinne und wie ich finde machen die Optisch einiges her!!
Nur Federn wollt ich machen, dass es auch nicht allzu teuer wird! Das Ambition Fahrwerk ist mir recht so!
Hab aber gehört das der Verschleiß bei anderen Federn bzw. tieferlegungsfedern grösser ist?!? Stimmmt das?
Danke
halfpipe
Audi A3 (8L) S 3 Quattro Farbe rot, Tieferlegung [mm] 25, Baujahr: ab: 03.1999
http://www.hr-spezialfedern.de/bin/29438.pdf
Sind aber für den S3!
Quote: |
Bei mir waren die Ambitiondämpfer nach rund 50000km mit einer 30mm Tieferlegung im Eimer.
Ich rate dir auf jeden Fall zu einem Komplettfahrwerk. Man sollte gerade beim Fahrwerk nicht sparen.
