Hallo @H4nc
Also… Du kannst von der FOAMGUN nicht sooooo dichte Schaunteppiche erwarten wie sie z.B ein KÄRCHER ertzeugen kann. Da fehlt einfach der Druck. Das sollte schon mal klar sein. Da sind die Bilder im Internet schön arg geschönt wie ich finde.
Ziel des ganzen ist es den Schaum länger auf dem Auto zu behalten damit der Dreck schön einweicht und die Brühe dann langsam runter läuft. Das kann die Gun sehr gut. Dabei ist die Wahl des Shampoos sehr wichtig. Die Produkte z.B von Zaino, Meguiar´s oder Chemical Guys funktionren damit hervorranged. Die Dosierung ist dabei sehr wichtig. Weniger ist dabei mehr. Es braucht allerdings etwas Übung um letzt endlich die richtige Mischung zu finden. Die meisten Shampoos sind ja Konzentrate und dabei hilft es das Shampoo im Behälter bereits mit Wasser vorzuverdünnen und den Rest dann an der GUN zu regeln (dafür gibt es ein Einstellrädchen oben am Behälter). Das ganze hat man aber schnell raus und dann schäumt es auch.
Die Verarbeitung ist tadellos. Da ist alles Dicht und funktionert GARDENA sei dank bestens mit dem Hausanschluss.
Ein kleiner Tip von mir:
Versuch das ganze mal an den Warmwasserhausanschluss zu werkeln. Das erhöht den Reinigungseffekt enorm. Aber VORSICHT
…nicht übertreiben sonst wird´s teuer.
In diesem Sinne,
Schaum On!
Gruss,
Markus
