Die PS2 von miner freundin geht nemme, die is anscheinend mal runtergefallen und seit dem hat sie den komischen defekt!!
Sie spielt zwar noch Audio CDs ohne probleme ab aber leider keine Spiele mehr. Entweder fängt das Spiel an zu laden und bleibt dann hängen, oder es kommt davor schon zu einem Fehler (Fehler beim Lesen etc).
weiss von euch einer rat? wie man die vielleicht wieder billig flott machen kann? haben se grad bei ebay drin und da bieten se wie wild. und auf anderes PS2 wo auch nen defekt haben, bietet keine sau.
jetzt hab ich vielelicht den verdacht dass man unsere PS2 ganz schnell und billig wieder richten kann. weil viele die billig kaufen wollen und dann wieder billig reparieren wollen.
Da Du schreibst das sie runtergefallen ist,gibt es mehrere möglichkeiten!
1 Printplatte hat einen Haarriss
2 Laser defekt
Beim Haarriss kommt es drauf an wo er sitzt da ja Audio-CD´s funktionieren.
Denke aber eher das der Laserkopf durch den Aufprall verbogen ist, der sitzt nämlich auf Haardünnen Spulen die er für die fokusierung braucht. Dann kannst Du nur mehr den Laser tauschen. Kannst ja mal von einer funktionierenden PS2 den Laser ausbauen um zu sehen ob er es auch ist. Wenn nicht viel Spass mit der suche nach dem Printbruch. Bin Videotechniker und denke das es nicht mehr möglichkeiten gibt.
In der PS2(auch in jedem DVD-Player) befindet sich eine Linse mit 2 Lasern(versch. Wellenlängen). 1 für normale CD´s 1 für DVD´s. Wobei der für DVD´s um einiges feiner ist.
Wenn es noch mit einstellen funktioniert hat hast Du glück gehabt.
Kommt drauf an wie stark der Aufprall war.
Viel Glück!
Dieser Beitrag wurde von cybermax0 am 08.12.2005 bearbeitet
