Prüfstand 20.04.2012
Serie?
Sicher, dass der 2002er A3 nach DIN gemessen werden muss?
Bin mir relativ sicher und auch laut diversen Internetseiten soll angeblich seit den 90ern nach EWG gemessen werden. Wenn dem so ist, dann kannst die Messung da vergessen, weil die dir immer zu viel Leistung ausgibt.
hier kannst auch nachlesen
is also falsch gemessen dann…:sad:
Das wusste ich nicht!! Ich dachte Leistungsprüfungen werden immer gleich gemessen! Kann man das am Prüfstand Umstellen??
bei üblichen Prüfständen kann eingestellt werden, ob nach DIN oder EWG korrigiert werden soll.
ich mach dir mal nen log von mir
