Der Hintergrund meiner Bemühungen war etwas Licht ins Dunkel zubringen,um die Spannungsmessung am Hallgeber,und wieviel zwischen den Kontakten anliegen muß. Es gibt ja reichlich unterschiedliche Meinungen.
Es geht um die Spannung am Stecker zwischen den Kontakten :
1 und 3
2 und 3
Es gibt drei Typen Hallgeber für den A3 (1996-2003)
058905161B eingebaut in folgenden MKB AGN,AGP,AUM,ARX,AKM,AUQ,ARY,BAM,AGU, AUL,APY,ARZ
arbeitet mit: ca.
4,5-5,5V an 1 und 3
12V an 2 und 3 (Batteriespannung)
06A905161B eingebaut in folgenden MKB
AKL,AEH,APF (sind 1,6 Motoren)
arbeitet mit: ca.
4,5-5,5V an 1 und 3
4,5-5,5V an 2 und 3
06A905161C eingebaut in folgenden MKB
AVU,BFQ(sind 1,6 Motoren)
arbeitet mit: ca.
4,5-5,5V an 1 und 3
4,5-5,5V an 2 und 3
Es kann auch sein das nicht alle MKB aufgeführt sind,sie werden dann nachgetragen.
