Möchte mir das Auto tieferlegen damit nicht so viel Platz zwischen Reifen und Kotflügel ist. Kann mir jemand sagen wievil Bodenfreiheit ich dann noch habe(ölwanne) bei enem TDI
Danke Danke
Danke Danke
pisa?
:lolhammer:
Welches Baujahr haben wir denn? Füll mal die Daten bei deinem Fahrzeug aus …
eh alles drin; wennst di net ausgehnst dann last mas halt!!
hee immer locker bleiben
Hatte bei meinem ex 8L TDI mit 45mm Tieferlegung an der Vorderachse noch ca 8cm. Gemessen von Plastikunterbodenschutz bis Straße.
:respekt:
:idee:
Danke Danke
kommt auf die tiefe des fahrwerkes an.
:stock:
kommt auf deine achslasten und deiner tieferlegung drauf an, (nur federn, gewinde fahrwerk, …) und wie tief du gehen willst von … bis…
Kommt auch drauf an was du für einen Typ A3 hast - hast du Ambition, Attraction oder Ambiente?
Ambition ist glaub ich 1,5 cm tiefer als die anderen 2 Typen.
Danke Leute?!?!
:daumen:
Hab mir gerade das kw gewindefahrwerk eingebaut,–es bleiben 8cm über.
:respekt:
