Projekt Winter 2009 *cleaning*
wird gemacht :cap:
Neuer Tagm neues Glück!
auf zur nächsten Seite :breaker:
Nach insgesamt 29 stunden!
kotflügel mit angepasstem Schweller, zwecks abnehmbar usw.
oh ja!
Ich auch :coolr:
sieht gut aus!
Hätt ich evtl. auch so machen sollen wegen abnehmbar und so, aber die Frage ist wie es fertig dann aussieht…
ähh erklart mir bitte kurz was ihr mit abnehmbar meint?!
eder metallschweller geht von vorderem radlauf bis hinterem radlauf!
und falls der kotflügel mal gewechselt werden muss, was ich eigentlich nicht hoffe, ist der schweller in höhe der kotflügelkante getrennt worden, damit ich den kotflügel ohne weiteres abnehmen kann ohne den halben schweller zu zerlegen!
Wie hast du die B-säulenverkelidung von AUßEN ab gemacht?
an der b-säule hinter den türgummi ist die verkleidung mit 3 nieten genietet!
diese ausbohren und dann die verkleidung in richtung front ziehen!
dann hast du sie in der hand!
das ganze hält gut auf. Hätte das am anfang auch nicht für möglich gehalten, vorallem wenn zwischendurch noch irgendwas fehlt, rostig ist oder es nicht wird wie man sich erhofft…
werd jetz auch nochmal an meinem weiter machen gehn
Nur verzinnt oder ist da auch noch was "eingeschweißt" worden?
oben ist nur verzinnt!
Und für die plasteleiste unten hab ich extra ein blech angefertigt!
würde an deiner stelle die front und heckscheibe rausnehmen,meist ist da rost drunter,dann perfekt. sieht bis jetzt sehr gut aus
die frontscheibe ist mit draußen!
wollt ich eh auch neu haben, wegen zu sehr zerkratzt und kleine steinschläge usw.
und die heckklappe ist zum abnemhmen fürn lackierer vorbereitet :cap:
kommt die scheibe hinten auch noch raus?und war bei der frontscheibe rost drunter?
Nee, die Heckscheibe bleibt drin!
konnte von außen und innen auch keine Rostbildung erkennen!
Unter der frontscheibe, war auch kein Rost!
Das einzige was gerostet hat, an der Frontscheibe war die obere Leiste zwischen Scheibe und Dach!
War aber nur die Leiste!
na da ist ja gut.wie war die leiste befestigt,nur gesteckt?
also im guten geht die nicht raus! sie war halb an der frontscheibe geklebt!
