Schickes Projekt!
Kannst Du mir bitte die Teilenummer von dem Lichtschalter per PN schicken?
Das Lenkrad sieht top aus! Was kostet das beziehen?
Würde mich auch interessieren.
Lg
passen die stecker pnp?
@medion: Danke! Hier gibts eine Übersicht der Lichtschalterkombinationen mit TN: http://www.motor-talk.de/blogs/g-j-s-block/freischaltung-fahrschulfunktion-tt-lichtschalter-im-a38p-t1626313.html
@JulianK: Leider absolut nicht… maximal der 7-polige Stecker für die Instrumentenbeleuchtung. Alles andere funktioniert über Signalansteuerung (mit LOW) mit dem Steuergerät, was beim 8L alles noch direkt über den Schalter geschalten wurde. D.h. da kommt noch Elektronik dazwischen
Dafür dann mit CH/LH und direkte Ansteuerung des Bi-Xenon Projektors (wegen der Lichthupen-Funktion)
