Program zum Stimmen verändern
Kennt jemand ein Program womit man seine Stimme verändern kann ?
also ich mein jetzt nicht langsamer, schneller oder nur die höhen verändern,
sondern ein program das die eigene stimme gegen eine andere ersetzt.
Das wirds genau so wenig geben, wie ein Programm, das den Gesang aus Songs entfernt…
Um ein Audiosignal so zu bearbeiten, muss man die Spuren einzeln vorliegen haben, und das ist bei Songs von CD usw. leider nicht gegeben.
Ich glaube er meint schon die Bearbeitung einer separate Spur oder? Also ich habe das so verstanden: man nimmt seine eigene Stimme zum Beispiel auf HD auf, bearbeitet sie mit „diesem“ Programm und nachher hört es sich so an als hätte z.B. Helmut Kohl da gesprochen/gesungen.
Dennoch hab ich leider keine Ahnung mit welchem Programm man soetwas machen kann. Es gibt für prof. Recording Software Plugins wie Autotune (du singst falsch und der Rechner biegts hin) oder nen einfachen Pit Shifter (Tonhöhe ändern).
Den Charakter einer Stimme zu einer bekannten anderen zu verändern, scheint aber selbst bei einer Spur recht aufwendig zu sein. Das Programm müßte dazu ja die Stimmfarbe und die Sprachmelodie entsprechend verändern, und etwaige Mundarten oder Dialekte berücksichtigen. Dennoch möchte ich aber nicht anzweifeln, daß es so ein Tool geben könnte…
Gruß, Martin!
Also im Halloween oder Fschingsbedarf hab ich mal in Kombination mit eine Screammaske ein Stimmenverzerrer gesehen. Den konnte man auf verschiedene, ich glaube 3, Stimmen verstellen.
Wenn er also über ein Mikro etwas in den PC spricht und eine Software die Stimme einfach verzerrt sollte das doch möglich sein das auch mit einer anderen Stimme hinzubekommen.
Oder hier mit den AB Sprüchen:
http://www.pearl.de hier Verone oder Dolly B eingeben
Letzten endes ist es ja egal ob man den Text geschrieben oder gesprochen vorgibt, Ziel ist doch, dass eine bestimmte Stimme das sagt was man gerne hätte.
Hmm, meld dich mal bei mir, ich kann dir ein Prog schicken… Allerdings ersetzt es die Stimmt auch nicht, sondern ändert nur die Eigenschaften.
@Twista
Was ist hiermit?
http://www.audio4fun.com/voice.htm
+ Dieser Beitrag wurde von SPIDER-DAN am 29.03.2006 bearbeitet
Hi !
Wenn du einen Soundblaster hast, kannst du irgendwo in den Einstellungen herumexperimentieren.
Da kann man dann hoch und tief (stufenlos) sprechen.
Das Signal des Micros wird in Echtzeit umgewandelt.
Ich hab das letztens zufällig entdeckt und hab mich schlapp gelacht…
Ansonsten würde ich dir Funny Voice.
http://www.graphics-tools.com/freeware/freeware.html
Das ist einfach und zweckmässig…
Viel Spass damit.
Greetz Birne
