Moin Jungs,
Juhu, am 20. bekomme ich ihn endlich.
Hab mir auf der Motorshow bei Wimmer n derbes Angebot machen lassen für H&R-Gewinde und 18``er. Will den Wagen runterschrauben, bis Koti-Kante und Reifen gleich abschließen, schätzungsweise also so 6-8 cm.
Hat schon jmd von euch Erfahrung damit gemacht? Brauch ich bei der Tieferlegung und 18’'ern nen anderen Stabi (wie bei 8L oder Golf4)? Felgen vorn sind 8,5x18 ET 54, passt das mit der Verstellmutter des Gewindefahrwerks oder schleift die?
Am sichersten fährst du so im Bereich ET45. Sollte aber auch so kein Problem sein. Rechne mal lieber mit 50 mm tieferlegung, das ist er bündig
Hi,hab bei mir nen KW Gewinde 2 Drin,und bin fast bis auf der Kante unten,und habe keine probleme,die bekommst du erst wen du dich mit dem Reifen nach aussen tasten willst.
(Distanzscheiben oder8,5)
den hinten sitzt so ne mieße Schraube im Radkasten,aber ich hab mich darüber schon genug aufgeregt,und was ich selbst wissen möchte ist op man innen den Radkasten noch ändern muss
(hab auch bilder in nem anderne Topic von meinem Gewinde)
Was würde das Fahrwerk sowie die Felgen bei Wimmer kosten?
