Das lange Ende kommt ins Radio, da bin ich mir sicher. Nur gibts da jetzt ein Problem mit männlich-weiblich.
Das Antennenkabel hat ja einen männlichen Winkelstecker. Der Winkelstecker vom Adapter ist aber auch männlich. Wie kann das dann zusammen passen?
Welchen "Geschlechts" der Anschluss im neuen Radio ist, weiß ich grad nicht, aber wenn ich mich recht erinnere, ist er weiblich. Würde natürlich auch nicht passen, weil das längere Ende vom Adapter ebenfalls weiblich ist… Also genau falsch rum…
Der Winkelstecker passt aber nicht ins Radio. Der Antennenanschluss am neuen Radio ist nicht so ein kurzer Nippel wie der vom Chorus. Der vom neuen Radio ist viel länger, fast schon tunnelförmig und am Ende sitzt der Kontakt. In diesen "Tunnel" kommt das lange Ende vom Adapter rein, nur die Kontakte passen wohl nicht…
Ich gucke morgen nochmal nach dem "Geschlecht" des Antennenanschlusses, dann ist Klarheit geschafft. Sicher ist aber, dass das Antennenkabel männlich ist.
Du brauchst so einen kleinen Antennenadapter… Eine Art Verlängerung!
Darauf kommt der Winkelstecker der Phantomeinspeisung und darauf kommt dein normaler Antennenstecker!
der Antennenstecker vin Alpharaver passt. Der müsste aber bei deinem Radio in der Packung sein, bei meinem alten Kenwoodradio war´s zumindest der fall.
