hab heute versucht bei meinem 8L ein stromkabel vom motorraum in den innenraum zu legen (für meine endstufe)aber hab keine möglichkeit gefunden.
hab versucht durch den motoraumöffner in den innenraum zu gelangen, hab den luftfilterkasten weggebaut und geschaut aber ich find keine möglichkeit in den innenraum zu gelangen.
kann mir jemand sagen welche öffnung man benutzen kann oder ob es irgendwo eine anleitung gibt (hab hier nur eine für den 8P gedunden aber nicht für den 8L.
rechts vom motorblock unterhalb vom luftfilterkasten… da wo auch die ganzen anderen kabel lang gehen… nur weiter unten am blech ist ein gummipfropfen… loch rein und das kabel durch… du kommst im innenraum bei der pedalerie raus… ist etwas gefriemel, aber das geht gut
ja ich hab ein bisschen rechts über dem gaspedal einen gumminoppen gefunden hab den a bissi auf die seite getan und dann hab ich schon tageslicht gesehen da dann das kabel reingepopelt (verdammt eng da unten) dann als das kabel im motorraum war (bin von innen nach aussen) hab ich das mit silikon wieder zugemacht das kein wasser in der innenraum kommt und schon war es gemacht
hast du das kabel durch den gummipfropfen oder zwischen blech und propfen gelegt. Durch den propfen ist besser. wenn du am pfropfen vobeigehst riskierts du das die ummantelung aufgewetzt wird und daurch ein kurtzschluss entsteht
na dann ist ja gut weil du oben geschrieben hast …a bissi auf die seite getan und dann hab ich schon tageslicht gesehen da dann das kabel reingepopelt… deswegen dachte ich
nee die verkleidung is ned so schlimm die is in 2 min komplett abgebaut (abgeclipst), hab es jetzt komplett fertig muss nur noch den Woofer und die Endstufe einsetzen und dann kanns los gehen
