Habe mitte Januar die alte Batterie entsorgt und mit dem Einbau der neuen 3 wochen gewartet, jetzt funktioniert die Spritpumpe nicht mehr. Auslesen 0 Fehler.
Sicherung i.O.,Relai i.O.,Stromfluss zwischen Pumpe und Relai i.O.,Pumpe fördert bei direktansteuerung.
Also was kann es noch sein? Bin allmälig am verzweifeln.
Würde mich freuen wenn jemand helfen kann
Anlasser dreht, Zündfunke kommt. Alles funktioniert, nur es kommt halt kein Sprit.
Wollt aber jetzt nochmal in die scheune und den Zündkontakt schalter durchmessen, hab von nem Bekannten nen tip bekommen, er hatte das selbe Problem war allerdings nen golf 2 1,8T umbau.
Problem behoben!
Steuerleitung vom Zündkontakt Schalter hatte wohl ne Stromspitze beim Batterie anklemmen nicht ganz vertragen. Denk mal da wird wohl Korosion im Spiel gewesen sein. Leitung erneuert und beim ersten dreh des Schlüssels war er da.
Trotdem danke für den tip.
