Probleme mit Porsche Bremse/kein Druck
Hi zusammen
ich wollte heute meine Porsche Bremse (4-Kolben Festsättel) auf der VA montieren was auch gelang, nach dem Entlüften allerdings wird das Pedal nicht hart.
Wir haben „per pedes“ also ohne Kompressor entlüftet.
Es wird immer behauptet, dass der Hauptbremszylinder völlig ausreichend ist, obwohl es in diesem Fall nach dem Gegenteil aussieht.
Gibt es für diese Bremse irgendeine Besonderheit?
Muss beim Entlüften etwas beachtet werden?
Ich wäre für Ideen aber v.a. Lösungsvorschläge sehr dankbar!
(fall tatsächlich anderer Haubi sein muss, welcher passt?)
Vielen Dank schonmal, meina3
denk daran das du erstens abs hast und da muss wie immer das ganze system entlüftet werden ! und das sich die luft im ganzen system verstecken kann daher nimmt man immer zuerst den längsten weg als erstes zum entlüften hinten rechts und geht dann ans hintere linke rad und dann ans vordere rechte und zum schluss vorne links aber das ganze ist auf dem manuellen weg sehr kompliziert deswegen würde ich an deiner stelle mal eine günstige freie werkstatt anfahren und das system mit einem entlüftergerät entlüften lassen !
:daumen:
Problem gelöst.
Die Anlage war teilweise falsch beschriftet vom Vorbesitzer.
