Hallo Leute.
Habe vor ein paar Tagen ein Pioneer Radio eingebaut mit Bluetooth Technik. Jetzt habe ich voll die Lichtmaschinengeräusche und Lüftungsgeräusche wen ich Musik höre das ist ätzend. Mit meinem alten Radio hatte ich keine Probleme.
Habe auch das Radio wieder ausgebaut Kabel nach aussen gezogen trotztdem die Geräusche bleiben.
hast du ne anlage verbaut, oder orginal soundsystem?
ich habe eine verbaut seit langem und noch nie Probleme gehabt erst mit dem neuen Radio.
mal das Alte Radio wieder angeklemmt?
Klingt so als wäre deine Masseverbindung zu den Amps nicht einwandfrei, die Pioneer Radios reagieren da zickig drauf. Probiere mal aus wenn du die Masse vom Radio abklemmst und statt dessen ein 2,5mm² nach hinten zum Massepunkt der ANlage / des Verstärkers ziehst.
jo könnte gut sein , aber vorher bitte die spannung ganz abnehmen denn die Radios holen sich sonst die masse über die Chinleitung und das ist der sicher tot für die Abschirmung.
Habe selber ein Pioneer DEH-P77MP kenne das Problem
Ok mache ich mal schauen was morgen passiert danke euch.
Gruss Babi.
