Probleme mit Hackklappe
ich habe seit längerem das Problem, das ich die Heckklappe nur aufbekomme,
wenn ich mit beiden Händen sehr kräftig beide Griffe ziehe.
Manchmal gehts aber auch leichter und dann nur mit einem.
Hattet Ihr sowas auch schon mal ?
Was kann man da selber tun, ohne Geld bei der Werkstatt loszuwerden ?
Grüße,
Moritz
Ich habe dieses Problem auch. Manchmal geht es ganz leicht, manchmal auch gar nicht. Es geht aber immer, wenn ich die Heckklappe gleichzeitig beim Griffziehen nach unten drücke. Dann bekomme ich sie immer auf. Deswegen gehe ich auch nicht in die Werkstatt.
Chris
Tag!
Wolle nur mal bescheid geben das ihr nur die "Abstandshalter" an der Heckklappe etwas reinschrauben müßt, oder das Teil wo das Schloß einrastet etwas raus.
Die "Abstandshalter" (rund mit Gummi drauf) befinden dich zum einen links und rechts ganz außen wo die Heckscheibe aufhört und das Blech anfängt und die anderen beiden ( rechteckig und aus kunststoff) sind ganz unten an der Heckklappe. Die oberen lassen sich mit einem imbus (3er oder 4er) verstellen, für
die unteren müßt ihr die Verkleidung entfernen.
Erstmal Danke.
Ich hatte zusätzlich das Problem, daß die Klappe manchmal kaum zuzukriegen
war. Mußte man mit viel Kraft runterdrücken… Deshalb hab ich das Teil wo das
Schloß einrastet etwas verstellt. Jetzt fällt sie eher zu leicht ins Schloß,
geht aber manchmal trotzdem nicht auf.
Ich werde mal mit den Gummipuffern rumspielen, glaube aber, daß das Problem
in der Umlenkung von den Zuggriffen auf die Schloßmechanik ist. Das sieht
alles sehr wackelig aus unter der Verkleidung. Da muß ich sowieso mal wieder
ran, weil der Schlauch der Heckscheibenwaschanlage anscheinenf abgefallen ist.
Das Wasser kommt jedenfalls innen raus, wenn ich wasche…
Grüße,
Moritz
Hallo !
Das selbe Problem war bei mir auch !!!
Dann bin ich zur Audi-Werkstatt und hab das dem Meister mal gezeigt…
der hat dann bei geöffneter Heckklappe einfach kurz mit so ner Sprühdose (Karamba, Schmiermittel, oder sowas… weiss nicht genau was es war)
ein paarmal in die Verriegelungsvorrichtung gesprüht…
und dann siehe da -> die Klappe lies sich wieder total einfach öffnen ! :slight_smile:
…war ne arbeit auf ne Minute und hat mich nicht mal was gekostet :-))
