Probleme mit der Antriebswelle!
hi,
ein Freund von mir hat einen 1,6L Audi A3.
Das Problem ist, wir haben ein Gewindefahrwerk eingebaut und ihm ist die Antriebswelle gerissen!!
Nun die Frage, da er nicht so gerne soviel höher mit dem Fahrwerk will, könnte die Welle vom 1.8L oder 1,8T passen??
Wer kann helfen ode hat sogar eine Antriebswelle verbaut der das Problem auch hat??
gruß Hoennich
SCHIEB
Einfachste ist, neue Antriebswelle rein und den geänderten Stabi kaufen.
es geht ja nicht drum das die antiebswelle scheuert, es geht drum das die vom 1,6L dünner ist und am getriebe gebrochen ist! also das kugellager auseinander geflogen ist!
mit nem anderen stabi wird die gradzahl der welle ja nicht weniger
