Probleme mit den Blinkern
habe seit gestern Probleme mit den Blinkern.
Beim rechts oder links Blinken, leuchten die Blinker 1-2 auf und gehen aus. Manchmal gehen sie gar nicht. Die Warnblinkanlage läuft einwandfrei. Habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Die GRA funktioniert auch und eine Sicherung kann es auch nicht sein, da die Blinkanlage wohl komplett ausfallen würde. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Marius
Hallo!!
Hört sich schwer nach Blinkrelais an das da den geist aufgibt!! Vielleicht können dir andere User mehr hilfestellung geben die sowas schon hatten!!
Mein Kumpel in seinem passat war das auch so und er konnte das relais noch reinigen!!
MFG Timo
wo genau finde ich das Blinkrelais?
Meins ist letzte Woche abgeraucht, da war’s so, dass das Blinksignal erst unregelmäßig wurde und dann auch nach ein paar Tagen gar nicht mehr oder - wie Du beschreibst - 1-2x noch ging und dann funkstille war…
Bei mir hat ein neues Relais Abhilfe geschafft (8L-Facelift-Version hat gut 30 Euro gekostet), das mit dem „putzen“ hatte ich vorher auch noch nicht gelesen.
Das Relais befindet sich hinter dem Warnblinker (da wo’s „klickt“), ist ein Bauteil zusammen mit dem Warndreieck…
Wenn Du es wechseln musst, kannst Du meinen Komfort-Blinker-Workshop benutzen, er beschreibt genau den Ausbau des Blinkerrelais. Vorläufige URL ist: http://www.foo24.de/stuff/Montage_Komfortblinker.pdf
Viel Erfolg!
Und schreib’ mal, was es dann war bzw. wie Du’s wieder zum Laufen gekriegt hast…
Es grüßt der
s-line-junky
habe heute morgen beim Freundlichen nachgefragt. Der Meister hat mir dann auch den Standort des Relais verraten. Austausch, keine 10 Minuten, fertig! Danke für die Tips!!!
