Probleme mit Concert
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Concert. Es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass z.B. :
Das ab und zu die Anzeige des Radios im FIS nicht funktioniert.
Oder die Anzeige im Radio nicht richtig funktioniert. Sie zeigt dann z.B. anstelle von Track 04 ; 4B an.
Das Radio beim Lautstärkeregeln erst garnicht reagiert, dann aber mit einem mal super Laut ist.
Wenn man das Radio bei einem dieser Probleme ( bis auf Lautstärkenregelung ) einmal aus und wieder ein schaltet ist aber alles wieder OK.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Mein A3 ist Bj. 04/99
Danke Lars
So viele Möglichkeiten gibt das ja nicht, vielleicht ist ja nur ein Kabel lose, und verursacht einen Wackler und die Fehlfunktion. Mal gucken und alles feststecken. Oder aber das Radio mag nicht mehr. Habe mal sowas gehört, das die Audiradios nnicht die zuverlässigsten sind. Aber wenn nach dem aus- und einschalten alles läuft, dann sieht das wohl doch mehr nach nem größeren Problem aus. Da kann ich Dir allerdings nicht weiter helfen.
