Probleme beim Starten im warmen Zustand
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Audi A3 8P 1,4 TFSI.
Dieses Auto besitze ich seit Januar 2025 und bis jetzt lief er super.
Also folgendes Problem:
Wenn ich das Auto morgens im kalten Zustand starte springt er sofort an und läuft während der Fahrt ganz normal, keine Probleme bei der Gasannahme oder sonstiges.
Stelle ich das Auto dann auf Arbeit ab ca. 40 km Arbeitsweg und will eine Stunde später wieder los , startet er ganz schlecht, teilweise muss ich etwas gas geben damit erüberhaupt anspringt.
Ich habe darauf hin schon einiges gewechselt , unter anderm den Benzinfilter weil ich nicht wusste wie lang er schon drin war und das Auto hat vier neue Zündspulen bekommen , leider aber immer noch das selbe Problem.
Irgendwie vermute ich das das Steuergerät falsche Werte vom Temperatursensor bekommt und deshalb so schlecht anspringt im warmen zustand.
Die Anzeige der Temperatur im Cockpit ist aber völlig im grünen.
Hat der Audi noch einen Fühler und wenn ja wo?
Ich hoffe hier wird mir geholfen?
Vielen DAnk im Voraus
Gruß Ronny
Hast du was zum Fehler auslesen?
VG
ja habe ich keinen Fehler angezeigt.
Mach mal eine Livemessung in beiden Zuständen und sende das Protokoll hier drunter rein.
