Hi.
ich weiß, dass das hier nicht her gehört, aber ich wollte einen workshop runterladen und es funktioniert nicht. wenn ich ihn öffne, erscheint ein neues fenster und passiert nix. unten links steht nur "fertig".
kann mir einer helfen?
Hi.
Deaktiviere mal den "Adblock plus" (bei firefox) für die Seite, dann funzt es.
@a3wassonst vielen dank. nur wie mach ich das?
Oben rechts in der Leiste ist ein kleines rotes Achteck (ähnlich Stoppschild) mit den Buchstaben ABP. Rechts davon den kleinen schwarzen Pfeil anklicken. Dann erscheint ein Bild mit … Deaktivieren: auf… Darauf musst du klicken. Anschliessend musst du die Seite nochmal aktualisieren (Leiste links oben den Kreispfeil anklicken u. die Seite wird neu geladen). Dann müsste es klappen.
glaube nicht, dass es daran liegt, bei mir geht das ohne Probleme…MIT ABP
Versuch doch das PDF mit "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter" zu speichern…
welcher Workshop ist es denn?
Gruß Mackie
alle gingen nicht. ich hab es anders gelöst: hab pdf im firefox hinzugefügt/installiert. war nicht dabei. jetzt gehts.
