Ich habe da ein seltsames Problem (1.8 T) :
Wenn ich zum Beispiel 1-2 Tage so fahre, dass ich
die Mehrleistung des Chips nicht benötige (z.B.
Stadtverkehr) und dann irgendwann mal wieder
das Gaspedal voll durchtrete, passiert nicht so
wahnsinnig viel (ungefähr so viel wie ohne Chip, fast
sogar noch weniger). Erst beim 2. oder 3.
Durchtreten hab ich dann wieder die volle Leistung.
Was kann das sein? Evtl. der LMM? Ich hab vor
ein paar Wochen bereits ein Forge eingebaut, hat
aber nichts geholfen…
Frank.
Mögliche Ursachen:
- Dein Chip hat ne Macke
- LMM defekt
- Hallgeber defekt
- Lamdasonde defekt
Hoffe Du kannst Den Fehler finden.
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Wenn der Fehlerspeicher nix hergibt, dann plag mal Deinen Tuner damit.
