Hi
hat jemand von euch der ein Gewinde fahrwerk beim 8p eingebaut hat sonstige probleme mit stabi oder so??
Danke
Beim 8P bekommt man keine Probleme mit dem Stabi, da dieser unter der Antriebswelle verläuft. Ich habe das KW V3 in meinem 8P verbaut und habe keinerlei Probleme.
- Dieser Beitrag wurde von Raoul am 12.08.2004 bearbeitet
Ich habe kw variante 1 verbaut und so ein doofes knacken, hinten rechts, vor allem bei Linkskurven, weiss jemand was es sein könnte?
- Dieser Beitrag wurde von romi am 12.08.2004 bearbeitet
