Probleme bei Eintragung?
Hallo, da jetz der Sommer immer näher kommt will ich mir neue Felgen zulegen und heut les ich mir das Gutachten der Felgen durch die ich haben will und dann steht bei den Reifen 215/45-R17 folgende Auflage:
K2b
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
Wie ist das gemeint?
Könnte ich bei der Landesregierung Probleme bekommen?
Danke schonmal im voraus!
LG
wenn nichts schleift brauch man nichts zu bearbeiten…ganz einfach!
ja aber 17-zöller können ja garnicht schleifen die sind verhältnismäßig eh klein…
geht es hierbei nicht darum, dass die Räder nicht außerhalb der Radkästen stehen dürfen ?
was aber nur der Fall wäre, wenn du riesige Distanzscheiben fahren würdest…
also don't worry, be happy ^^
also bei mir is alles original…
also meinnst wenn ich die raufgib kann garnichts sein?
schwachsinn!klar können die schleifen…
na ja auch 17er können schleifen, aber dazu müssten sie eine unmögliche Einpresstiefe haben oder der Wagen modifiziert sein…
da bei ihm aber alles original ist, habe ich da keine Bedenken…
was für Felgen fährst du denn eigentlich ? bisher haben wir ja nur über die Reifenbreite und Felgengröße diskutiert ^^
Brock RC18
schwarz matt
ET38 7.5J-17
mit 225/45/17 passt 100%
dem schließe ich mich an…
