Hallo A3 Freaks,
hab ein „kleines“ Problem.
Meinen A3 TDI (Ambition) habe ich ein 50/50 Fahrwerk verpasst. Leider musste ich feststellen, daß vorne links immer ein Schlag zu hören ist. Das tritt eigentlich nur bei schlechten Strassen auf.
Voran kann das liegen. Ich hab nichts neues (Stabi, Antriebswelle) verbaut.
thk
evtl. Domlager??
wenn Du Pech hast (ist zu 90% so), dann musst Du ne dünnere Antriebswelle oder nen anderen Stabi verbauen! Schau mal in der Suchfunktion, hat man schon oft durchgekaut!
| Quote: |
ich brauche doch nur evtl auf der rechten Seite eine dünnere AW oder einen anderen Stabi! Komischerweise hört sich rechts alles gut an. Es ist leider nur die linke Seite, die mir Probleme macht!
Stabi wechseln, das ist der kritische Punkt, die sogenannten 50mm!
Bei Gewinden ist das klar, das wissen die Meisten nur bei Fahrwerken nicht!
| Quote: |
Stabi wechseln! Shit:(
Ich würde dann eher die Koppelstangen nehmen. Sagt mal muss ich dann auch ne Achsvermessung durchführen?
Danke
