also ich habe folgendes Problem.
Ich habe nachträglich eine Anlage installiert.
Sie lief erst Problemlos, bis plötzlich mein Radio einfach aus ging.
Also es zeigt gar nichts mehr an.
Nehme ich das Bedienteil ab leuchtet abe ein rotes Lämpchen.
Strom scheint also anzuliegen.
Ich habe daraufhin die Radiosicherung getauscht. Daran lag es nicht.
War auch nicht beschädigt.
Dann habe ich mir die 15A Sicherung im Sicherungskasten des Autos angeschaut.
Auch die war nicht kaputt.
Nunja als nächsten Schritt habe ich mein altes Radio ausgebaut und ein anderes Radio
eingebaut. Aber jedesmal wenn ich die Stromzufuhr anschließe knallt mir die 15A Autosicherung durch.
Dann habe ich Remote + Cinch die zu meiner Anlage geht abgeklemmt und es erneut probiert.
Wieder knallt die Sicherung durch.
Hat jemand eine Idee was passiert sein kann?
Hallo zusammen habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Habe mal zum spaß eine 30A sicherung probiert auch haut es durch!
Also liebe elektriker was ist das für ein problem??
ich hatte das problem mal aber in einer anderen form…mein radio ging zwar an aber es kam kein ton, außer beim subwoofer…und wisst ihr was es war?ein kabel war abisoliert und hat masse bekommen…es war ein audio kabel was zu nem lautsprecher führte…prüft mal ob die kabel ganz bzw richtig angeklemmt sind
Also bei mir was das Problem das meine Sicherung die vorne am Stromkabel zum Verstärker sitzt einen Haarriss hatte.
Deshalb lief mein altes Radio nicht mehr.
Das andere Radio das ständig die Sicherung raus haute war/ist einfach kaputt. Ich dachte aber das es nicht am Radio.
Tausch also einfach mal alle Sicherungen durch gleich starke aus.
Manchmal sieht man gar nicht das die defekt ist.
Einfach eine größere Verbauen ist wohl nicht so gut.
Die soll ja nicht umsonst bei 15A raus gehen.
