Hallo, ich versuch mal mein Problem zu beschreiben:
Zur Vorgeschichte:
Das Ganze fing vor rund einer Woche beim Fahren plötzlich an, als ich überholen wollte, voll auf dem Gas stand und irgendwo zwischen 3000 udn 4500 Umdrehungen der Motor nicht weiterbeschleunigte, sondern so, als wenn ich nur Halbgas hätte. Dann hat der Motor nur gestottert/geblubbert, ich ging dann mal ganz vom Gas und wieder drauf und es ging oder eben nochmal das gleiche Spiel, Fuß vom Gas, wieder drauf…
Daraufhin bin ich zur Werkstatt, ein Zündkabel hatte ne Macke, kamen Funken raus, ok, getauscht, erstmal wars ok.
Jetzt hab ich aber wieder ein Problem, weitaus weniger stark als vorher, aber beim Vollbeschleunigen ist es teilweise so, als wenn der Motor für ne Sekunde kein Gas annimmt und plötzlich gehts dann wieder weiter. Vergleichbar mit einem Fahren auf ca. Halbgas und ruckartigem Durchtreten des Gaspedals.
Das erste Problem jetzt vor kurzem ist nicht direkt vergleichbar, denn da kam teilweise nur noch ein „Motorblubbern“ und es kam kein Gas mehr, auch wenn man länger auf Vollgas blieb.
Jetzt hingegen gibt er schon weiter Gas, aber eben zwischendurch sind Pausen, wo nichts zu kommen scheint.
Solche Probleme sind immer schwer zu beschreiben, aber vielleicht kann der ein oder andere ja den Fehler eingrenzen.
Ich wollte jetzt auf alle Fälle mal noch Zündkerzen und Benzinfilter tausche.
Beim Werkstattbesuch wurde vorm Zündkabeltausch (nur das vom 1.Zylinder) auch der Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen sporadische LMM-Fehler durch Kurzschluss, das war vermutlich weil ich ihn abgezogen hatte, als ich selbst den dicken Luftschlauch zwischen LMM und Drosselklappe austauschte (war undicht, die Geschichte ist aber schon was her und so entstand halt wohl der Fehler). Zusätzlich steht hier noch im Fehlerprotokoll, welches mir mitgegeben wurde „Lambda-Regelung oberer Anschlagwert, sporadisch“. Ob das schon auf ne defekte Lambda hindeutet, weiß ich jetzt nicht…
Hab mal in @Pow3rus3r 's Thread zu seinem Ex-A3 wegen Lambdaproblemen gelesen, er hatte im Fehlerprotokoll eine ganze Reihe von Lambdameldungen, ich hab halt nur den einen dringehabt.
Naja, lange Rede kurzer Sinn, würde mich freuen, wenn einer das Problem etwas einkreisen könnte.
eric
+ Dieser Beitrag wurde von eric am 07.05.2006 bearbeitet
