Problem mit einen anderen Radio
Habe heute mein Clarion Radio eingebaut mit den Aktivsystem Adapter seitdem steht bei mir im Radio immer Tel.
Habe es auch schon nach der Bedinungsanleitun vom Radio versucht wegzubekommen aber funktioniert nicht.
Kann mir da vieleicht irgendeiner nen Rat geben wie ich das wegbekomme?
Oder hat jemmand mal das gleiche Problem gehabt?
( Kann man da vieleicht ein Kabel durchtrennen und wenn ja welches? )
Hmm,
hört sich so an, als hättest Du versehentlich den Tel-Mute Anschluß irgendwo mit rangeklemmt und jetzt denkt das Radio, dass Du immer angerufen wirst. Ist aber nur ne Vermutung.
Gruss Oliver.
Hast Du das Kabel für die Stummschaltuung eingeklemmt, so das es Masse bekommt? Oder auf Masse gelegt? Dann mach das mal wieder ab und schön isolieren wenn Di keine FSE angeschlossen hast. Dann sollte das okay sein.
