also ich hab mir den Brodit-Clip mit Handy-Halterung bestellt und eingebaut. Der Einbau soll ja idiotensicher sein, aber da gibts jetzt leider ein Problem. Den Clip hab ich an die linke mittlere Lüftungsdüse gesteckt:
Den Clip hab ich dann wieder ausgebaut, um zu sehen, ob er Spuren hinterlässt. Ja, und da ist jetzt unterhalb des Lüftungsgitters so ein kleiner Spalt und der rotmarkierte Bereich auf dem Bild ist spürbar nach innen gewölbt:
Meinste dieses weiche Gummiartige Zeug? Dat is normal… hatte ich auch nachdem ich mal nen Schraubendreher da zwischen hatte. Ging bei mir aber wieder weg. Warte mal was oder helfe nach indem du vielleicht die Mittelkonsole ausbaust und dann en bissl da rumfingerst
die Bilder gehen bei mir igrndwie net… Ja, ich hab den Clip auch. Hab die Klebestreifen dran gelassen - also die Schutzfolie davon net abgezogen. Hab den Clip noch net wieder entfernt, aber ich denk doch mal net, dass der großartige Spuren hinterladden wird…is ja nur im Lüftungsgitter eingehakt und die Moosgummi Aufkleber sind bei mir net angeklebt.
hab den clip auch, das es dort eindrück spuren gibt, ist normal, aber b ei mir hat es sich nach ca. einem tag wieder in die ursprüngliche form gezogen.
ansonsten könnte vllt. ein fön helfen mit etwas wärme
Bei mir sind die Klebestreifen auch noch dran. Den Pro-Clip hatte ich aber bis dato auch noch nicht ab. Wieso eigentlich auch :verwirrt:
Aber ich denke mal, dass die „Delle“, oder was auch immer, mit der Zeit vielleicht wieder weg geht.
Danke für die Antworten! Die Bilder gehen jetzt wieder Sorry…
Also die Spalte an dem Gummizeugs geht wieder ganz langsam zurück wie es scheint.
Aber der rotmarkierte Bereich auf dem letzten Bild ist immer noch unverändert spürbar eingedrückt. Der Grund, warum ich das Teil nochmal abgemacht habe ist, weil es so aussah, dass es unter größerer Spannung steht und deswegen wollte ich schauen, ob es Spuren hinterlässt.
Hm, dann muss ich wohl mal die Mittelkonsole abbauen, weil das stört mich schon, dass da jetzt ne Delle drin ist.
Scheint ja so, dass ihr dieses Problem nicht habt, dass der Kunststoff nachgibt und eindrückt.
Also ne Delle habt ihr an dieser Stelle nicht?
Naja dat is auch Hartplastik… wenn da wat eingedrückt ist dann ises eben wat schwerer wieder rauszubekommen als aus dem elastomer Moosgummi.
Bau die Konsole ab und versuche VON HINTEN die Stelle mit nem Fön zu erwärmen… aber vorsichtig weil sonst evtl die Lackierung an der Front futsch geht… :-/ Oder warte noch ne Woche. Vielleicht bringts ja was.
das hatte ich auch als ich den Clip vor dem Verkauf ausgebaut habe. Bin dann 2-3 Tage gefahren und es hat sich nix geändert. Man muss aber schon gut hinschauen, um es zu sehen, ist ja nur eine ganz leichte Verwölbung.
Mich hat es auf jeden Fall (3 Tage lang) nicht gestört
:grins:
