Problem: Mikrofon an den PC anschließen?
Hallo ich wollte ein ganz normales PC Mikrofon an meinem Rechner anschließen.
Ich habe dafür 2 Anschlüsse 1x Rosa auf der Rückseite und 1x Rosa auf der Vorderseite überm Laufwerk.
Wenn ich es hinten anschließe, läuft es ohne Probleme, wenn ich es vorne anschließe, läuft es gar nicht!
Was mach ich falsch?
Muss ich da extra was in XP einstellen?
Ist ein Fertig-PC von FSC
Der Grüne Anschluss für die Boxen funktioniert vorne UND hinten, egal wo ich die Boxen anschließe nur der für das Mikro net…
hast du mal das gehäuse aufgemacht und geschaut ob das mikro öberhaupt für das front panel angeschlossen ist??
Problem gelöst!
Ich kann entweder den hinteren ODER den vorderen nutzen, beide gleichzeitig ist nicht möglich!
Und wie man das einstellt, habe ich nun nach ner Stunde im Mainboard-Handbuch gefunden. Auf der FSC Driver&Utilities DVD ist ein Programm für die Soundkarte drauf, auf dem man auswählen kann, welcher Anschluss aktiv sein soll…
