hab gerade bei mir die kabel für die endstufe verlegt und musste jetzt feststellen das die fenster zwar noch auf und zu gehen, jedoch nicht mehr mit einem „klick“ dh. is mus den schalter gedrückt halten. die hinteren gehen einwandfrei… woron kanns liegen ?
nachts verlegst du kabel zur endstufe???
da hast du bestimmt die batterie abgeklemmt, oder?
du mußt einmal die fenster voll runter und voll hoch machen, dann gehts wieder automatisch.
wird irgendwie wieder angelernt.
ciao,
anteater
hast Du die Batterie abgeklemmt? Wenn ja, dann mußt Du die Fensterheber wieder anlernen. Wie’s geht steht in der Bedienungsanleitung.
Gruss Oliver.
also nachts hab ich des net gemacht… habs nur grad gemerkt und bin auf die idee gekommen mal nachzufragen ob wer was weiß . na habs jedenfalls gleich ausprobiert und s funktioniert wieder. thx
