Preisfrage zu S-Line- & Ambition-Felgen
Guten Morgen!
1.) Was kosten die 17’’ S-Line Felgen bei Audi für den 8P?
2.) Wieviel kann man ca. für einen Satz neue und unbenutzte 8P Ambiton Felgen verlangen bzw. erwarten bei eBay? (Grobe Hausnummer)
Danke,
Matthias
Hi!
Also die ganzen 17" Felgen für den 8P kosten bei Audi jeweils knapp 300€, egal ob S-Line oder Ambition.
Gruss
Sebastian
Wenn der Lochkreis passen würde auf den 8L, würde ich schon starkes Interesse an den Ambition Felgen haben, aber geht ja leider nicht. :frowning:
Satz oder pro Felge? Ich schätz mal pro Felge?!
Pro Felge!
Hi!
Die Felgen kannst du bestimmt mit Adapter-Scheiben verwenden, glaube bei R+H kann man welche bekommen. Die Adapter gibt es in unterschiedlichen Stärken (Breite), normal sind denke ich 20mm pro Seite. Da die Original 8P Ambition Felge ne ET von 56 hat kommst die mit einer Adapter-Scheibe von 20mmm auf ET 36… Das sollte eigentlich klappen, ich habe auf meinem 8L 8x17 ET 35 gefahren. Dann sollte 7,5 x 17 ET 36 auch passen…
:daumen:
…nur so eine Idee…
Gruß Sven
