Moin,
habe seit ca.3000km die Power-Disc auf der Vorderache.
Seit einiger Zeit ist ein widerliches Schleifgeräusch bei langsamer Fahrt zu hören, bis ca 40Km/h.
Bei leichtem bremsen wird es dann immer lauter.
Das liegt doch bestimmt an der Schlitzung der Bremsscheibe, oder ?
Hat das Prob. noch einer von euch ???
Mfg
dedel
Was hast Du bezahlt?
Hast Du Sportbeläge verbaut?
Könnte von der Schlitzung kommen.
Boris
Scheiben: 105,56€
Klötze"normale" 40,60€
habe einen 1.8l Ambition
Bei der ATE Power Disc kann durch hohen Pedalkräften oder bei niedrigen Geschwindigkeiten ein Brummen durch die Nut auftreten.
Meine Power Disc „Brummen“ nur bei hohen Pedalkräften.
hatte auch mal ne powerdisk mit normalen bremsklötzen, da gabs aber nie probleme mit einem brummen…
Hab die jetzt auch drin, 119€ komplett mit ATE Klötze und Einbau noch 55€…und keinerlei Probleme und kein Brummen oder sonstige Geräusche… auch 1,8er.
