Porsche Turbo 18" - RH Turbo 18" - Unterschied zu erkennen?
möchte meinen A3 auf 18" umrüsten. Sieht man bei den orig. Porsche Turbo und den von RH nen unterschied?
Wenn ich die Größe vorne 225/40/18 8J und hinten 245/35/18 10J nehm müssten sie doch unter meinen 8L passen ohne Karosseriearbeiten zu machen, oder?
Weiß jemand einen User, der die Felgen fährt?
Ich verkaufe dann meine 17" Porsche Cup II Räder, falls jemand intersse hat, kann er sich ja melden.
mfg basa_2
hi,
also ich fahre die größe nur hinten 255 und die sind schon recht gestreckt ich weis nicht wie 245 aussehen würde etvl wie bei manchen 3er bmws.
ich musste hinten was ziehen hab abe rnoch disanzen drauf glaub hinten 20 mm vorne hats mit 25mm nir busschen am plastik geschliffen.
die flegen unterscheidne sich kaum die originalen haben so eine kleine nut an der felge, ich persönlich finde das die turbo felgen sogar schöner sind als die porsche felgen mit der nut.
es gibt aber auch orignale porsche ohne diese nut oder ?
mfg basa_2
den unterschied siehst du am lochkreis !!
der org porsche lochkreis ist 5*130
der von RH nicht ! da sieht jeder der sich auskennt ob org. oder RH
Gruß Devil666
??? Wie breit sind deine Felgen denn hinten? 10,5’‚? 11‘'?
weder noch ;D
10" er sinds
meine sind von rh mti lochkreis 5*130
:daumen:
sicher ??? norm hat rh doch 120 und dann adapter oder hat porsche noch einen größeren …
ich gug noch mal nach …
:daumen:
Also meine RH Turbo Felgen in 17" haben 5x112 originalen Lochkreis !!!
Ich habe eben noch mal bei RH nachgeschaut. Die Lochkreise sind in den Zollgrößen unterschiedlich.
  • Dieser Beitrag wurde von branth am 08.09.2004 bearbeitet
