Hi…
könnte ein paar Porsche Turbos haben in 9x17 ET 47. Adapterplatten vorne 25mm hinten 30mm pro Seite.
Past das ohne die Kotflügel zu ziehen? Tieferlegung ist 30mm
Vielen Dank für die Infos
Hi…
hallo
macht vorne ne ET von 22 und hinten eine ET von 17
es kommt halt darauf an, welche reifenbreite du aufziehen willst
cyber
Wenn du weißt welche passen ohne die Karosserie zu bearbeiten, dann die. Denke 215 vorn und 235 hinten…bin da aber total flexibel…oder komplett 215 /40…
Was meinst du denn past?
mach lieber komplett 215/40 drauf!
hab auch porsche felgen drauf
HA 9x17 ET 27 mit 235er 30mm eibach
das passt noch.
hatte mal ET22, da hat es geschliffen.
siehe foto in meiner galerie.
