Hallo Audianer,
Habe da mal eine warscheinlich blöde Frage!!
Was genau ist ein Pop Off ??
Habe schon in der FAQ gelesen,werde aber nicht richtig schlau daraus!
Bringt das teil jetzt mehr Leistung ??
Wird das zischen des Turbos beim Ablasen dadurch noch lauter??
Was genau macht das Ding und was kostet das bzw. wo bekomm ichs her??
Danke euch allen.
Gruß Stephan
PS. hat es einer von euch vernaut??Erfahrung??
Hey,
durch das Popp-Off von Forge bekommste nicht mehr Leistung,es ist einfach stabiler als das Original Pop-Off wo des öfteren kaputt geht und zum Leistungsverlust führt.
Meistens gehen sie bei gechippten Wagen (höherer Ladedruck) durch.
Bei nem offenen Luftfilter müsste ein deutliches zischen zu hörn sein,wobei es hier auch User gibt bei denen gar nichts zu ist trotz offenem Lufti,was ich mir ned so ganz vorstellen kann,denn die Luft entweicht ja dann ins freie und müßte als zischen zu hören sein.Nun dem,bei nem geschlossenen Filter wirst aber nichts hören,da macht ein ESD mehr lärm.
Wenn du nur auf das zischen ausbisst dann hol dir ein Blow-Off Ventil,ist die offene Variante von nem Blow-Off und nur im Motorsport zugelassen.Bei dem Ventil wird die Rückführende Luft direkt in die Atmosphäre geleitet,zischen ist dann auch um Welten lauter.
Das Forge Pop-Off Ventil aus Alu bekommste bei SKN oder MTM.
hier siehste noch die Funktion:
Pop-Off Beschreibung
Gruß Andy www.A3-Turbo.de.vu
» Beitrag wurde am 20/05/2002 von einem Moderator bearbeitet
ich versteh das nicht.
das Thema hatten wir schon 3mal.
Es gibt eine Suchfunktion.
