POP 3 für Web Outlook 2003 einstellen
Hi Leutz,
ich versuche ständig mein Outlook für web pop3 einzustellen. Genau so wie es bei Web steht. Aber ich werde ständig nach dem Passwort und gefragt.Das gebe ich ein bez. steht schon drin mit benutzer Name + häckchen für speichern aber bei jedem Abruf und Senden kommt das Fenster ! ich gebe das Passw. zwar ein der versucht Die Mails zwar zu senden oder zu empf. aber immer das Fenster!!!
wie kann man das abschaffen! es muss doch ne Lösung geben !!
Web.de hat eine Sperre von - glaube ich - 10 min drin für POP abfrage. Damit die Server nicht in die Knie gehen. Rufst wagrscheinlich nur zu oft ab …
ist etwas doof bei web.de
was hast du genau eingestellt, hast du auch angeklickt dass das konto eine authentifikation braucht???
wenn du bei web.de auf der loginpage von der seite spamfilter oder virus vilter eingestellt hast , kannst du keine emails im outlook empfangen
peace manu
Kannst Du schon, aber nur die, die Du in „Freunde und Bekannte“ drin hast. „Unbekannt“ und „Unerwünscht“ gehen nicht durch, die werden von web.de geblockt. Dazu musst Du auf die Seite gehen und sie manuell anschauen, bzw. als „Freunde und Bekannte“ definieren, also dass sie keine Spam sind.
Also ich habe die Authentifizierung angeklickt und das er sich beim Posteingangsserver anmelden soll.
Ich hab da keine Probleme mit dem Web.de-Konto.
(Probs kommen nur selten vor und halten auch nicht lang an, dann löst sich das Problem meist selbst; meist nach einem Neustart des Rechners)
PS: Hab auch Outlook 2003
Gruß René
ich glaub ich habe den fehler endeckt…ich habe die zeiten geändert, von 8 min auf 20 …jetzt werde ich nicht mehr gefragt!
aber wie ist das mit der sicherheit bei outlook ?
danke an alle…
sicherheit ist ok hast ja bestimmt eine firewall, ich benutze bitdefender und habe nich nie einen virus über emails bekommen
peace manu
