Poltern vorne links nach Federn und Stabi wechsel
hab gestern in ner freien Werkstatt ander Federn (Eibach SPortline) und den Stabi (Eibach) einbauen lassen hatte vorher schon ein Fahrwerk drin mit Koni gelb (max 15tsd gelaufen) aber es war von der tiefe her nit so der hit.
Aufjedenfall wurden auch die Domlager erneuert obwohl diese 1 Jahr zuvor beim einbau des Fahrwerks neu reinkamen waren diese wieder hin egal, seit gestern habe ich nun bei unebenheiten schlaglöcher gullideckeln bordsteinkanten vorne links ein polter, woran kanns liegen ?
die alger vom stabi sind logisch auch neu.
hab morgen termin in der werkstatt will mich aber so schonmal schlau machen.
nochwas die gummiteile die auf dem dom sind vorne wo die dämpfer festgeschraubt sind ( sind das dide domlager ? ) ist das normal das eines aufliegt und das andere einige mm luft zwischen hat ?
achso noch was anderes ohne ein neuen thread aufmachen zu müssen hab jetz 45-50 und 35-40 eibach federn drin fahre 225/45/17 et 35 passen da noch 15 scheiben ohne probs hab jetz 10er aber ohne zentrierung denke 5 mm müsste noch gehn.
