Bei mir kam das Poltern der Vorderachse von der linken Koppelstange. Also Fahrerseite, unt zwar an der Verschraubung zur Karosserie hat sie gegen das Blech geschlagen!
Also Schraube raus, ein wenig nach oben drehen und dann Fett hinter und wieder zusammen drehen.Bei mir scheint es weg zu sein.
Wenn es wieder kommt , werde ich aber gleich auf Bonrath oder irgendwelche anderen umsteigen.
Hoffe es hilft einem.
Ähm…wo wird denn die Koppelstange an der Karosserie angeschraubt???
Die sitzen doch zwischen Stabi und Dreieckslenker…
Stimmt, meinte Dreieckslenker!
Danke
Quote: |
Die Schraube am Dreiceckslenker ist eine selbstsichernde…lt. Rep-Buch soll man die auswechseln…hatte ich auch nicht gemacht…schaue jetzt aber mal nach, ob die lockerer geworden sit…
Kannst ja auch Schraubensicherungslack benutzen(Loktite) ist im Prinzip das selbe. Wenn Du schon dran bist, würde ich gleich beide Seiten machen. Fett dahinter, Loktite an die Schraube und wieder zusammen schrauben.
Die in der Werkstatt wollten mir erzählen, das durch das Loktite die Vibrationen gedämpft werden , die habe auch gedacht, ich bin so ein feiner Büroschnösel, der keine Ahnung hat.
