sagt mal ist es möglich den Pollenfilter selbst zu wechseln oder ist das zu schwierig und es ist besser man fährt in die Werkstatt.
Wenn der Wechsel nicht so schwer ist, könnt ihr mir dann sagen wie man ihn wechselt bzw. wo er sitzt
Wenn Du Dich in den Beifahrerfußraum begibst und hinter dem Handschuhfach nach oben schaust ist dort eine Schaumstoffverkleidung, welche durch zwei oder drei Plastikschrauben befestigt ist. Diese musst Du entfernen.
Dann siehst du eine Plastikabdeckung, welche Du zu einer Seite hin weg schieben kannst. Dann kannst Du den Pollenfilter nach unten hin wegziehen. Aber vorsicht - Einbaulage merken!
Das hereinschieben des Filters erweist sich manchmal als etwas umständlich und nervenzerreisend… ^^
Sollte aber für jeden, der nicht umbedingt Rückenprobleme hat (wegen der verrenkten Lage im Beifahrerfußraum) möglich sein…
