Am Wochende hatte ich mit Freundin einen Trip nach Berlin gemacht.
An der Tanke wolle ich dann mal nach dem Öl schauen.
Jetzt kommts; ich zieh den Ölstab, und hab das halbe Rohr in der Hand.der Kunststoff wartotal spröde!
Heute wolle ich es dann beheben, neuen Trichter geholt, doch beim Ausbau ist mir ein Stückchen vom Palstik in das Rohr wo der Peilstab sitzt reigefallen.Der alte Trichter ist mir quasi in der Hand zerbröselt ( ca. 10x3 mm groß)
Kann ich damit noch fahren, filtert er es raus, oder ab in die Werkstatt?
Hat sich erledigt.Vor der Ölpumpe ist ein Sieb, und die Kurbelwelle ist da abgeschirmt.Entweder zersetzt sich das Plastik, oder es setzt sich irgendwo ab, und beim nächsten Ölwechsel ist es dnn weg !
Wenn dort etwas drin ist, würde ich peröhnlich einen Ölwechsel machen. Wer weiß wo sich das Zeug sonst absetzt oder anschmilzt.
Boris
Genauso würde ich Dir das auch empfehlen! Öl raus und schauen:dafuer:
Denn wenn sich das Sieb vor der Ölpumpe wirklich zusetzten sollte, dann kannst Du Dich schomal von deinem Motor verabschieden:kap:
Auch bei einer NUR teilweiser Vestopfung des Siebes vor der ÖP ist der Ölfluß zumindest gemindert!
Außerdem ist der Aufwand ja nun wirklich gering, um auf Nummer sicher zu gehen.
Mfg.
