Pinbelegung des ISO Steckers
Hi, ich habe folgende Idee:
Ich möchte meine hinteren Lautsprecher, die bekanntlich ohne Aktivadapter nicht mehr angesteuert werden, nun anstelle der Frontlautsrecher anklemmen, da ich diese durch ein System ersetzt habe.
Jetzt müsste ich halt nur wissen, welche Pins für die vorderen- und welche für die hinteren Lautsprecher sind.
Wer hat Ahnung?
Na hoffentlich kommt diese Mail jetzt nicht zwei Mal?!?
Schau mal hier nach:
http://www.audi4ever.at/faq/autoradio_pin_belegung/autoradio_pin.html
Dürfte so als Erklärung reichen.
Viel Spaß dabei
Hightower
Hi, danke für den link, aber diese Site habe ich bereits gekannt. hat mich nicht weiter gebracht.
Kann das sein, das mein Vorhaben überhaupt nicht gehen kann, da man vorne an den Steckern gar nicht direkt an die Lautsprecherkabel für die hinteren Speaker kommt, sondern nur an die Kabel die an den Audiverstärker gehen?
Hallo, Anschlusse für hintere Lautsprecher kommen aus Audiverstärker raus der in Sub eingebaut ist, ich habe bei mir Audi Verstärker rausgenommen und Hintere Lautsprecher an RTO(2x75W sinus) Entstufe angeschlossen kommt viel mehr raus ,die Farbe von kabeln kann ich dir leider nicht sagen ich habe die rausgeschmissen weil die zu dünn waren ca 1mm², ich habe 2mm² verlegt .
