Pierburg LMM + ASZ (1,9 TDI 96kw)
wer von euch hat den Pierburg LMM „7.22684.08.0“ in seinem 96kw TDI verbaut und kann Positives berichten ?
Ich habe ihn heute bekommen und mein Auto ging damit überhaupt nicht.
Er ging untenrum überhaupt nicht, ab 2000U/min hat er kurz angerissen und sofort ist die Leistung wieder abgefallen. Ein leicht gedrücktes Pedal wurde gar nicht erst „erkannt“.
Als ich jetzt mit Wendland telefoniert habe (mein Chiptuner) meinten sie, dass der Pierburg LMM ihres Wissens nach nicht mit der Elektronik des PDs harmoniert.
Was könnt ihr mir dazu sagen ? Vielleicht ist das Neuteil ja auch schon kaputt !?
Liebe Grüße
Chris
ich habe genau den LMM bei mir seit Anfang Mai '05 eingebaut. Funktioniert ohne Probleme.
Der hat übrigens auch ein TÜV-Gutachten, von daher könnte ich mir generelle Probleme auch nicht vorstellen.
Ich vermute daher mal, dass deiner wohl defekt ist.
Bei http://www.cdf-lauchheim.de gibt es den inzwischen auch mit ABE.
Die ABE war bei mir dabei.
Dann tausch ich das Ding mal um und mal sehen was dann passiert.
Hab ich auch schon durch. Erster Pierpurg ging gar nicht. Hab auch gedacht er sei defekt. Zweiter nach Umtausch lief auch nicht. Nahm Gas nicht richtig an, ab 2000 Umdrehungen Leistungseinbrüche. Nach weiterem Umtausch gegen neuen Bosch lief der Wagen wieder einwandfrei.
Gruss Dirk
