Ich habe eine Kodak Kamera und da ich nicht immer die teuren LI-IO accus reinstecken will habe ich mir 2 Accus gekauft mit 2100mAh, leider zeigt der Fotoapparat schon nach kurzer Zeit an das die Accus leer werden.
Nun gibt es neue von Varta mit 2500mAh.
Denkt ihr das die was bringen? Oder liegt das an der geringeren Spannung die die Accus haben?
Je mehr mAh, desto länger halten die Akkus.
Einige Digicams haben aber ein Problem bei Akkus die richtige „Restlaufzeit“ oder was auch immer anzuzeigen, weil bei Akkus die Spannung recht lange konstant bleibt und dann schnell abfällt, wogegen bei normalen Batterien die Spannung kontinuierlich abfällt und die Warnanzeige besser funktioniert.
Bei meiner Olympus komt die „Akkuwarnung“ so ungefähr 3 Sekunden, bevor das Ding ausgeht.
Generell halten Akkus in Digicams aber länger, als Batterien, eben weil die Cams eine gewisse Mindestspannung brauchen, die dei Akkus länger halten können.
Ausnahme ist, wenn der Hersteller einen echten Akku zur Kamera liefert. Dann klappt das offensichtlich vernünftig mit der Anzeigekalibrierung…
